Ik heb een vraag over de volgende antenne. Is deze geschikt om 4G te ontvangen in een laadstation (kunststof behuizing) in een publieke ruimte, bijvoorbeeld Krimpen aan den IJssel?
GSM Frequency 880~960MHZ, 1710~1990MHZ
Hoor het graag!
Hoor het graag!
De genoemde frequenties bevatten maar een klein deel van de frequenties die voor 4G worden gebruikt. Het is bepaald niet gegarandeerd dat ze nog lang voor 4G worden ingezet. Als je apparatuur ook 5G aan kan heb je meer kans dat ze voorlopig bruikbaar zijn.
Bedankt voor je reply!
Weet ik even voldoende
Nog een kleine toevoeging, die frequenties zijn dus voor de 900MHz band en de 1800MHz band. KPN en Odido zijn de enige die 4G inzetten op 900MHz, Vodafone niet. Ze hebben alle drie wel 4G op de 1800MHz band. Kijk even op de antennekaart of de provider die je wilt kiezen in de buurt een locatie heeft staan met 900MHz (band 8 in het icoontje) of 1800MHz (band 3 in het icoontje). Want als je Vodafone wilt kiezen is de dekking met 1800MHz minder door de hogere frequentie, en je kunt net pech hebben dat ze nog een oude locatie in de buurt hebben staan waar die band helemaal niet actief is.
Dik heb vandaag 2antennes op marktplaats gezet , misschien is dit wat voor jou ?
2GSM/4G/5G antenne
€ 80,00
