CID en bandnummer
Op de meeste Android telefoons zie je met welke (hoofd)band je verbonden bent, maar dat is helaas niet altijd zo. Dan zou een “omrekentabel” van CID naar bandnummer praktisch nut kunnen hebben. Eigenlijk een beetje naar dit voorbeeld: https://wiki.lteitaly.it/tim/
Bij KPN zit er duidelijke logica in: 1x = B20, 3x = B3, 4x = B1, 5x = B7, 6x = B38 (2x zal dan wel B32 zijn, maar die zie je natuurlijk nooit voorbijkomen). Bij T-Mobile zie ik zoveel door elkaar dat ik het al wat minder snap en bij Vodafone heb ik geen flauw idee.
Crowdsource projectje? :wink:
Er zit zeker logica in. Voor de Netmonster data bestaat al zo’n lijst, maar die is onzichtbaar.
T-Mobile
  • 1-8: b3 kleine carrier
  • 9-20: b3 grote carrier
  • 21-30: b8
  • 41-50: b7 kleine carrier, of b7 indoorsystemen
  • 51-60: b7, oud-Tele2
  • 61-70: b38
  • 81-90: b1
  • 121-130: b20
Meestal zie je niet de hele ranges hiervan, omdat de meeste sites maar 3 sectoren hebben.
Vodafone:
  • 1-10: b20
  • 11-20: b3
  • 21-30: b7 grote carrier
  • 31-40: b1
  • 51-60: nooit in het wild gezien, vermoedelijk b32
  • 61-70: b28
Voor KPN lijkt het eerder alsof ze 1-10 vrij hebben gehouden voor b28 en dus 21-30 voor b8 als die ooit komt
Jammer dat ze allemaal eigen plan trekken.
Zou zo simpel kunnen zijn als ze allemaal Band + sector zouden gebruiken
Bij max 4 sectoren kom je dan tot volgende
Band 28: 281 t/m 284
Band 20: 201 t/m 204
Band 8: 81 t/m 84
Band 32: 321 t/m 324
Band 3: 31 t/m 34 en dan evt 35 t/m 38 voor kleine carrier bij T-Mobile
Band 1: 11 t/m 14
Band 7: 71 t/m 74 en dan evt 75 t/m 78 voor kleine carrier bij Vodafone en T-Mobile
Band 38: 381 t/m 384.
Bij Tele2 deden ze 81 t/m84 voor band 20 sectoren(8 van 800 MHz) en 21 t/m 24 voor de band 7 sectoren(2 van 2600 MHz) maar dan kom je al snel in de knel met band 1 en band 38.
Kan je misschien je voorbeelden, Band naar CID voor mij kunnen verduidelijken.
Ik zou er erg mee geholpen zijn als ik vanuit het CID gelijk kan zien welke band dit is.
Met vriendelijke groet,
Walter
Bester Walter ,
ik gebruik daar voor Celmapper , je kan dat ik gratis installeren vanaf Android.
De neemt dan je smartphone en activeert de app. In de achtergrond leg de app vast waar je bent geweest de CID band richting enz , zeer veel parameters uit het netwerk. Later kan je dan zin op een kaart waar de gegevens staan . Werk zowel op smartphone als laptop. Fijn is ook dat je gegeven uit netwerk ziet dat ander gebruikers van de app plaatsen
