De eerste KPN Huawei locaties in Den Haag
Op 24 Oktober plaatste KPN een update in het antenneregister. In deze update viel op dat in de regio Den Haag en Zoetermeer heel veel locaties zijn omgebouwd naar het volledige pakket met vijf frequenties. Deze ombouw is best bijzonder omdat zelfs een aantal locaties waar al deze vijf frequenties al actief waren in dezelfde configuratie. Op de tweakers forums plaatste Raider095 de opmerking dat dit nieuwe omgebouwde KPN Huawei locaties zouden zijn. Dat vraagt natuurlijk om bekeken te worden omdat dit het eerste beeld geeft van hoe KPN 5G gaat uitrollen.
<br>
<span class="image-caption">Veranderingen van KPN in Oktober</span>
Op zondag 27 Oktober zijn we in de auto gestapt en naar Den Haag gereden om een aantal van deze nieuwe locaties te bekijken. We hebben een aantal locaties bekeken. De meest interessante locatie was de locatie bij SnowWorld in Zoetermeer. Deze locatie staat op een berg, waardoor de antennes en alle apparatuur heel laag bij de grond kunnen staan. Volgens de antennekaart staat deze locatie 6 meter boven de grond.
<br>
<span class="image-caption">Huawei antennes en zenders van KPN</span>
Voor deze locaties is zeker niet bespaard op zenders. Er hangen per sector vijf zenders. Vier van deze zenders hebben vier poorten, en één zender heeft 8 poorten. Hieronder een tabel met de precieze configuratie. Opvallend is dat op deze locaties ook een zender voor 1400MHz SDL aanwezig is, welke pas na de frequentieveiling van 2020 in gebruik mag worden genomen.
Frequentieband RRU Type Configuratie Inzet LTE Transmission mode
700MHz
800MHz
900MHz
RRU5509t 2T4R
2T4R
2T4R
5G
4G
2G/3G
TM 3
1400MHz SDL RRU5301 4T (Maar 2 aangesloten) 4G/5G
1800MHz
2100MHz
RRU5502 4T4R
4T4R
4G
3G/4G
TM 4
TM 4
2600MHz FDD RRU5301 4T4R 4G TM 4
2600MHz TDD RRU5258 8T8R 4G Niet online
KPN gebruikt dus net als T-Mobile een gecombineerde zender voor 700, 800 en 900MHz. Deze zijn actief in een 2T4R setup, waarbij er 2 antennes worden gebruikt voor zenden en 4 antennes voor het ontvangen. Ook heeft KPN alvast een zender geplaatst voor 1400MHz SDL (Supplementary Downlink) welke alleen wordt gebruikt voor zenden, en niet voor ontvangen. Deze zender ondersteunt 4T, maar er zijn maar 2 van de vier kabels aangesloten. De volgende zender welke ik zelf nog niet eerder heb gezien in Nederland is de gecombineerde Huawei zender met 1800MHz + 2100MHz. Deze zendt beide frequentiebanden in een 4T4R configuratie. De zender voor 2600MHz FDD is ook 4T4R.
De laatste zender welke bij de antennes hangt is de zender voor 2600MHz TDD. Deze leek helaas niet actief. Deze zender is een 8T8R zender. Deze worden via 2 clusterpoorten op de antenne aangesloten. Een clusterpoort is 1 aansluiting waarlangs 4 coaxiale signalen lopen en dus 4 antenne elementen kunnen worden aangestuurd. Voor de kloksynchronisatie voor TDD staat naast de mast een kleine GPS ontvanger.
<br>
<span class="image-caption">GPS ontvanger voor TDD kloksynchronisatie</span>
