Krijg dan error 503 als die het wel doet werkt het niet goed, pagina blijft leeg
Update de site is alleen niet bereikbaar via mijn thuisproviders odido als ik een VPN gebruik dan werkt de site wel.
Via mijn Odido DSL verbinding werken antennekaart.nl en antenneforum.nl prima.
Misschien iets met een browser die vervelend doet?
Is dit nu trouwens verholpen? Er zit inderdaad een IP blacklist functie in die een beetje te strak stond afgesteld op bepaald ‘ongebruikelijk’ gedrag. Je moet weer toegang hebben nu. Laat even weten als dat niet zo is.
Nee werkt nog niet, maar ik doe niet veel alleen nieuwe locaties lokaliseren, en omgebouwde naar ericsson op de juist plek zetten op cellmapper, smallcells zo ver ik er uit kom, zo niet breng ik een bezoek aan de locatie en ga ik daar meten met 2 toestellen dan weet ik waar ze staan.
Return je dan expliciet een 503 error met die blacklist functie? 5xx errors vinden immers hun origine server side.
Overigens hier nooit last van enige error.
edit netjes opgelost, ik heb bij het antenneburo gewerkt, maar jou site is veel overzichterlijk, heb ik daar aan gegeven zijn verbeteringen in het antenneregister aangebracht verder is het bij oude gebleven
Ik zoek locaties op, zo pas ik ze aan in netmoster geef ze hier door.
Cellmapper het zelfde al ben door mee gestopt dat je 5 locaties moet gaan aan geven dat je geen robot bent, ja daar ga ik geen tijd meer aan besteden ben ik helemaal klaar mee, wat heeft zo site dan nog voor een nut.
Ik neem in een PB even contact met je op, dit moeten we even oplossen
Topic kan dicht is netjes opgelost
