Ik heb een vraag kpn is bezig met masten ombouwen sommigen hebben alleen band 1 3 20 met nieuwe huawei antenne
En sommig 5 RRU waarbij de band 38 niet aangeeft
Wel op kaart aangegeven staat
Groetjes robin ik hoor het
Ze hebben 3 mogelijke configuraties
Configuratie 1 is zoals je beschreef. 700+800+900+1400+1800+2100
Hierop is band 32 SDL (1400MHz) dus ook ondersteund, maar die staat nog niet op de kaart. Staat toevallig net sinds vorige week aan op een aantal plekken.
Deze zie je hier op de foto: https://antennekaart.nl/blog/kpn-huawei-ombouw-een-maand-later (bovenaan)
Configuratie 2 zie je het meeste. 700+800+900+1400+1800+2100+2600T+2600F
Deze site zie je hier op de fotos staan: https://antennekaart.nl/blog/de-eerste-kpn-huawei-locaties-in-den-haag
Configuratie 3, op hele zware locaties. Ook 700+800+900+1400+1800+2100+2600T+2600F:
Deze site zie je hier op de foto: https://antennekaart.nl/blog/kpn-huawei-ombouw-een-maand-later (onderaan)
De reden dat je geen b38 ziet verschijnen op je telefoon komt doordat het voor een telefoon moeilijk is om tegelijk FDD en TDD te doen in de 2600MHz band. Ze geven in dit geval voorkeur aan FDD (b7 dus). Je kunt met bijvoorbeeld band lock op dit moment wel verbinden met de TDD band, maar het grootste deel van het verkeer gaat nog naar b7 toe. Dat is opzich jammer, want op TDD b38 doen ze op alle masten een vorm van beamforming (MU-Mimo), en hebben ze meer bandbreedte dan op FDD (b7).
Bedankt
Kan de configuratie toekomst worden upgraden
Gr robin
Jazeker, upgrade van configuratie 1 naar 2 is simpel. Het zijn dezelfde antennes, dus er hoeven alleen 2 RRUs per antenne bijgehangen te worden. Upgrade van 2 naar 3 betekent ook dat de antennes moeten worden vervangen, maar een deel van de aanwezige RRUs kunnen worden hergebruikt.
hey jeffrey hoe zit band 38 in configuratie 3 zit dat in de mini antenne of RRU gr robin
KPN heeft vorige week een mast hier in de buurt aangepast naar Huawei. Ik zie 5 RRU’s hangen, maar toch zie ik op de telefoon van mijn vriendin (zij heeft KPN abo) niet meer dan band 1+3+20. Haar Galaxy S10 zou de rest wel aan moeten kunnen, dus dat doet mij vermoeden dat de andere frequenties nog niet geactiveerd zijn.
Datzelfde heb ik vorige week ook meegemaakt in Schoonebeek, die is 2 weken geleden omgebouwd en ook daar stonden 2600MHz FDD en TDD (b7 en b38) nog uit. De rest zal later nog komen denk ik
Overigens bij T-Mobile (waar ik zelf mijn abonnement heb) begin dit jaar hetzelfde gezien. Nieuwe antenne, eerst alleen actief met band 3+8. Pas na een paar weken werden 1 en 38 toegevoegd.
Inmiddels zijn op die locatie ook 20 en 28 (5G NR) actief, maar daarvoor hebben ze wellicht ter plaatse iets aan moeten passen.
