Heb een S24 Ultra met netmonster versie 3.0.5 erop,
Maar hij geeft de NR banden niet aan naast de LTE banden met Odido.
Heb al meerdere dingen geprobeerd zoals de permissions te resetten maar dat werkt helaas niet.
Heeft iemand een idee hoe ik dit op kan lossen?
Dank jullie wel!
Ik heb dezelfde gsm en hetzelfde probleem. Wat wel werkt is *#0011# ingeven bij telefoon en dan de sim selecteren. Dan kan je de geconnecteerde banden zien.
ik heb het zelfde probleem met de S23, Operator Proximus heeft me duidelijk aan getoond dat 5G wel actief is en dat ik het gebruik , maar Netmonster en Cellmapper geven niet de 5G banden weer.
Weet jij toevallig of hier een workaround voor is? Had al Samsung Toolkit al geprobeerd na aanraden van een reddit thread, maar die werkte voor mij helaas niet.
Waarschijnlijk zullen de banden wel zichtbaar worden wanneer er overgegaan wordt op 5G SA. Alleen is de vraag wanneer dit gebeurt. Ik heb dit nog niet kunnen testen in Duitsland.
Denk het ook, kom regelmatig in Duitsland, maar nog nooit 5G SA gezien daar. Moet de thuisprovider ook niet eerst SA ondersteunen voordat je het ook in het buitenland kan gebruiken?
Momenteel in Duitsland. Op deze plek is er 5G SA van Telekom. Ik kan een connectie forceren via Netmonster maar geen toegang krijgen. Er komt dan wel de band op bvb 5G 2100.
