T-Mobile heractiveert 3G in de 900MHz band
Welke indeling hanteert T-M nu in de 900 MHz band? 2G en 3G hebben beide technisch gezien geen volledig 5 MHz blok nodig. Voor 4G ligt dat minder flexibel.
Ik ben overigens benieuwd wat KPN met hun 900 MHz gaat doen als ze 3G daar uitzetten.
Dank! Boeiende indeling. Een paar losse kanalen voor 2G bovenaan… niet-standaard bandbreedtes ook voor 3/4G.
Ik zit hier net tussen 2 masten in, bereik is niet heel goed dus goed om te testen. De ene nog “gewoon” 4G op de 900 (binnendekking), maar deze heeft ook geen band 20, dus dat is logisch. De ander heeft wel band 20 en wordt daar idd op gepushed.
Links zie je LTE-M. Welke niet gebruikt wordt voor een normale B8 LTE connectie.
954.2 MHz op het vorige screenshot zou dan NB-IoT moeten zijn, de pulserende carrier. Geen GSM carrier dus. Dat is dus ook een ‘LTE’ carrier nog.
En in deze nieuwe screenshot zie je de effectieve bandbreedte van B8 LTE bij T-Mobile.
Dit is een speedtest die ik net gedaan heb. Het stuk tussen 952.0 en 952.5 MHz LTE wordt dus ook niet gebruikt. En dient denk ik als guardband naar GSM toe. Vooral voor de upload signalen, downlink zou prima werken.
B8 LTE T-Mobile is dus effectief: 6.5 MHz
De gehele LTE carrier lijkt op 5MHz (LTE-M + LTE) met daar aan vast 3 MHz LTE, van waar de laatste 500 kHz aan subcarriers niet gebruikt worden. Dat komt weer precies overheen met de specs:
Channel Bandwidth: LTE frequency band
Update:
Normale 10 MHz LTE carriers zijn effectief 9.0 MHz breed.
Onder en boven wordt 500 kHz guardband gebruikt.
En Vodafone zet onder de B20 LTE carrier het LTE-M signaal neer van 200 kHz
T-Mobile heeft een mini guardband onder en boven haar LTE-M carrier.
Als KPN LTE-M gebruikt, is dit niet zichtbaar en wordt gedaan in de volledige B20 LTE carrier.
De 3G carriers op B8 van KPN en T-Mobile zijn even breed.
Deze carriers op B8 zijn ook net zo breed als de 3G UMTS carriers op B1 2100 MHz.
Ik ga er vanuit dat de UMTS carriers wel standaard zijn.
Echter wat opvalt zijn de GSM carriers in de guardband van de UMTS carriers.
Maar met de huidige SDR technieken kan dit makkelijk, zeker omdat het uit één zender komt.
De twee GSM carriers boven in de band zullen wel als laatste blijven.
Indien er zo weinig GSM verkeer overblijft kan T-Mobile weer een 10 MHz LTE carrier naast de 5 MHz UMTS carrier zetten. En dan helemaal aan het einde blijven er twee GSM carriers draaien.
Dit zouden alle providers kunnen doen. Eén of twee GSM carriers altijd on air laten.
Enkele GSM carriers als ultieme backup, heeft toch zo goed als bijna geen invloed op 4G/5G in de toekomst wanneer 3G compleet uit staat.
Een GSM signaal komt ook zoveel verder kwa signaal! Prima oplossing dan.
Dankvoor de nadere duiding. T-Mobile haalt het uiterste uit de 15 MHz die men in de 900 MHz band ter beschikking heeft daarbij geholpen door de vernieuwde infrastructuur.
